El llamativo sistema de refrigeración líquida sin bomba de "efecto termosifón" de Noctua Llegará en 2027 con varias mejoras
por Antonio Delgado COMPUTEX 2026En las últimas ediciones del Computex hemos ido viendo la evolución del novedoso sistema de refrigeración líquida por efecto termosifón en el que Noctua lleva trabajando años. Tras ver los primeros pasos que vimos en 2024 y las mejoras que nos mostraron en 2025, este año hemos podido ver la evolución de este sistema que no necesita bomba para mover el líquido dentro del circuito.
Si bien su llegada al mercado no será hasta el tercer trimestre de 2027, la idea sigue siendo ofrecer una RL AiO con el formato y rendimiento de un modelo con radiador de 360 mm, pero sin el ruido, las vibraciones ni el desgaste de una bomba mecánica.
Durante el último año, la compañía ha acelerado las pruebas, fabricando cuatro prototipos de evaporador al día en lugar de uno al mes, utilizando cubiertas de vidrio y cámaras de alta velocidad para analizar el circuito por dentro. En total han probado más de 400 evaporadores y 25 condensadores para solucionar los problemas de estabilidad del líquido y los puntos calientes de los procesadores actuales que podrían afectar a la evaporación del líquido.
El nuevo diseño mejora el rendimiento y corrige posibles problemas
Además, el evaporador de Noctua cambia de diseño para evitar que el calor aísle la CPU. El principal problema que tenía este sistema es que las altas densidades de calor en los chiplets de AMD o Intel pueden generar un colchón de vapor (denominado "efecto Leidenfrost") que aísle al procesador y no deje lugar para la transferencia térmica. Para evitarlo, Noctua ha diseñado una nueva geometría interna con crestas verticales y canales de flujo específicos que separan el vapor que sube hacia el radiador del líquido que vuelve condensado.
Además, han añadido una microcapa de cobre sinterizado poroso en la base que absorbe el líquido por acción capilar, impidiendo que la superficie se quede seca y permitiendo que el vapor escape a mayor presión sin colapsar el flujo interno.
Por otro lado, se ha optimizado la estructura de microcanales y aletas del radiador para trabajar junto a los ventiladores NF-A12x25 G2, adoptando un diseño de flujo en "U" con las entradas y salidas en un solo lado para mejorar la compatibilidad en la caja. También se utiliza un nuevo material para los tubos que reduce la permeabilidad y evita la aparición de gases dentro del bloque.
Como decíamos, los planes de Noctua pasan por lanzar al mercado una versión definitiva de su sistema de refrigeración líquida sin bomba por efecto termosifón durante el tercer trimestre del próximo año.
